查看: 104|回复: 0
帕萨特使用的机油型号是5w30还是5w40?
发表于 2025-9-5 10:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特使用的机油型号是5w40。机油5W40中的5表示机油的低温流动性好坏,数字越小表示可供使用的环境温度越低;在冷启动时对发动机的保护能力越好,如5代表耐外部低温零下三十摄氏度;W表示Winter(冬季)适用;40代表100摄氏度时运动黏度标准为40,这个数字表示机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。
  机油的分类:汽车机油分为三种类型,分别是矿物油、半合成油和全合成油。矿物油,仅适用于低档汽车或部分新车。半合成油普通油和合成基础油勾兑,一般适用于非涡轮增压中档车型。全合成油有良好的耐高温挥发、沉积能力,适用于高温高速高压缩比发动机,如涡轮增压发动机等。
  机油的作用:润滑减少磨损,发动机的活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,容易造成磨损,而优质的机油能在两个滑动表面间形成足够厚度的油膜,将相对滑动的零件表面隔开,从而减少磨损;冷却降温,机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机;清洗清洁,好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒循环带回机油箱,通过润滑油的流动冲洗零件工作面上产生的脏物。
GMT+8, 2026-11-12 08:23 , Processed in 0.056697 second(s), 19 queries .
