查看: 120|回复: 0
缸压不足开起来什么样
发表于 2025-8-28 12:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车发动机出现了缸压不足现象,那在开起来的时候发动机的动力是不足的,此时踩下油门踏板后发动机的转速上升是很慢的。
缸压不足大部分是因为发动机某个部位出现了漏气现象,还可能是因为汽缸壁磨损比较严重导致的。
汽车的发动机都是四冲程发动机,这四个冲程是吸气冲程,压缩冲程,做功冲程,排气冲程。
在吸气冲程时,进气门打开,活塞向下运行,此时发动机可以吸入可燃混合气。
在压缩冲程时,进气门和排气门都关闭,活塞向上运行,此时会压缩可燃混合气。
在做功冲程时,进排气门都关闭,火花塞会点燃可燃混合气,这样可燃混合气会燃烧。燃烧的可燃混合气可以向下推动活塞,这样发动机就可以产生动力了。
在排气冲程时,排气门打开,此时活塞正在向上运行,这样就可以把燃烧产生的废气排出汽缸了。
如果缸压不足,那在做功冲程时,燃烧的可燃混合气会泄漏一部分,这样推动活塞的混合气就变少了,这样就会导致发动机出现动力下降的现象。
一般开了几年的汽车是不会出现缸压不足的现象的,只有一些老车才会出现缸压不足的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17633.html
GMT+8, 2026-9-24 23:08 , Processed in 0.093054 second(s), 20 queries .
