查看: 99|回复: 0
奥迪总是反复缺防冻液是什么原因?
发表于 2025-9-5 10:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪总是反复缺防冻液的原因如下:
  散热器损坏:上下水室密封不良造成渗漏防冻液的现象。定期对各密封处及其连接处进行检查。
  管接件松动:溢水罐、水泵结合面及冷却系统各管路的管接件松动密封不良造成渗漏防冻液的现象。
  气缸故障:气缸垫损坏、气缸盖与气缸体结合面平面度超差、翘曲以及气缸盖紧固螺栓松动等导致气缸内的高温高压气体进入冷却系统导致防冻液消耗过快。
  防冻液如何选择:防冻液的基本指标是冰点与沸点,市场上防冻液的冰点有-15℃、-25℃、-30℃、-40℃等几种规格,一般要选择比所在地区最低气温低10℃以上的为宜。
  判断是否缺少防冻液的方法:
  观察仪表盘上的防冻液警报灯。如果亮起,很可能是缺少防冻液,当然也不排除是因为缸内温度过高而引起。
  检查防冻液水箱。如果液位低于最低刻度线(MIN),不可继续行驶,需及时添加防冻液。
  检查防冻液水壶上的水位刻度标识。防冻液正常是在最高水位与最低水位之间位置,防冻液缺不缺需看刻度,如防冻液低于最低水位,说明缺少防冻液。
GMT+8, 2026-11-12 13:28 , Processed in 0.060121 second(s), 20 queries .
