查看: 47|回复: 0
雪铁龙世嘉发动机寿命是多少?
发表于 2025-9-5 10:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪铁龙世嘉发动机寿命,保养得好可以20到30万公里。
  保养发动机的技巧:
  经常检查紧固部位。柴油机或汽油机在使用过程中受震动冲击和负荷不均等影响,螺栓、螺母容易松动,还有各部位的调整螺栓都要仔细检查,以免造成因松动而损坏机件。保持油净、水净、气净和机体净。燃油不纯净,可使精密配合机件磨损,配合间隙增大,造成漏油、滴油、供电压力降低、间隙变大,甚至造成油路堵塞、抱轴烧瓦等严重故障;若空气中含有大量尘土,将会加速缸套、活塞和活塞环的磨损;若冷却水不纯净,会使冷却系水垢增加,妨碍发动机散热,润滑条件变差,机件磨损严重;若机体外表不干净,会使机体受到腐蚀,缩短使用寿命。保证油足、水足、空气足。若汽油和空气供应不及时或中断,就会出现起动困难、燃烧不良、功率下降、发动机不能正常运转等现象;若机油供应不足或中断,会使发动机润滑不良、机件磨损严重,甚至出现烧瓦现象;若冷却水不足,会使机温过高,功率下降,磨损加剧,降低使用寿命。
  发动机常见问题:
  发动机磨损。一是冷启动,即发动机停机6小时以上,在启动的瞬间产生磨损,这时对发动机的伤害是最大。另一种情况就是发动机高速运转产生高温,机油相对变稀,此时发动机处于半干磨损状态,这种情况也是不容忽视的现象。亏机油现象。这种情况是由于燃烧室与气缸之间有间隙,造成了机油窜入燃烧室。油封圈老化。油封圈老化,机油被慢慢地渗漏掉,对轻微烧机油的现象,换机油时加入一定量的修复剂就可以解决。如果情况严重则需要拆卸发动机。
GMT+8, 2026-11-12 09:10 , Processed in 0.104890 second(s), 20 queries .
