查看: 64|回复: 0
福特锐界尺寸?
发表于 2025-9-5 10:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特锐界车型尺寸:4878毫米×1925毫米×1770毫米。
  测量尺寸的方法:
  车身长度是汽车长度方向两个极端点间的距离,即从车前保险杆最凸出的位置量起,到车后保险杆最凸出的位置间的距离;车身宽度是汽车宽度方向两个极端点间的距离,也就是车身左、右最凸出位置之间的距离,根据业界通用的规则,车身宽度是不包含左、右后视镜伸出的宽度,即后视镜折叠后的宽度,车身高度是从地面算起到汽车最高点的距离,而所谓最高点就是车身顶部最高的位置,但不包括车顶天线的长度。
  汽车尺寸标准:
  汽车尺寸标准车身长度一般在3.4米以内,宽和高的范围在1.6至1.8米之间。汽车的尺寸跟车型的大小有直接关系,每个级别的车型有属于车型的车身范围尺寸。
GMT+8, 2026-11-12 08:59 , Processed in 0.057795 second(s), 20 queries .
