查看: 102|回复: 0
cs75使用5w30机油还是5w40机油?
发表于 2025-9-5 10:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议使用原装5w30级机油。5w30比5w40具有更好的流动性,可以降低油耗,更快地加热发动机。
  5w30和5w40机油的区别在于机油粘度,粘度越高,发动机消耗的机油越多,噪音越高,但密封性能越好。因此,在选择机油的粘度时,还应考虑汽车的新旧程度。新车的发动机零部件之间的间隙很小,因此应选择粘度较低的机油,而发动机磨损严重的车辆应选择粘度较高的机油。
  w代表冬季,前面数字越小,机油低温流动性越好,可用环境温度越低,冷启动时发动机保护越好。W后的数字是机油耐高温的指标。数值越大,机油在高温下的保护性能越好。例如,5w40表示它可以在低于40度的温度下正常使用,5w30表示它可以在零下30度的温度下正常使用。
  原则上只要机油不变质,质量足够好,油膜就会一直存在,充分发挥机油的性能,保护汽车。但如果油中含有较多的水分,油的润滑性能和粘度会变差,油膜的减摩效果也会变差,油的变质不可避免,也可能导致更严重的事故,如发动机抱轴、烧瓦等。
GMT+8, 2026-11-12 09:21 , Processed in 0.062731 second(s), 20 queries .
