查看: 56|回复: 0
本田车出现蓝色的水温提示的原因?
发表于 2025-9-5 10:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田车出现蓝色的水温提示是因发动机冷却液温度低,对驾驶员予以提示。以下是水温指示灯作用和红色水温报警提示原因:
  红色水温报警提示原因:
  代表车辆水温处于异常,为发动机缺少防冻液。冷却系统部件故障导致。红色水温报警指示灯的状态下,不建议继续行驶,要立即停车,然后打开发动机盖,让车辆尽快散热,等车辆温度降下来以后,检查故障,防止温度过高,导致发动机损坏。
  水温指示灯作用:
  用来显示发动机内冷却液的温度,钥匙门打开,车辆自检时,会点亮数秒,后熄灭。水温指示灯常亮,说明冷却液温度超过规定值,需立刻暂停行驶。水温正常后熄灭。
GMT+8, 2026-11-12 08:24 , Processed in 0.110790 second(s), 20 queries .
