查看: 110|回复: 0
polo用5w30还是5w40?
发表于 2025-9-5 10:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
polo使用的是自然吸气发动机,所以这款车使用5w30机油即可。
  机油简介:
  5w代表耐低温为零下30摄氏度(用5-35=-30这样的计算方法,如果是0w40,就是0-35=-35摄氏度)40代表高温粘度,决定油膜的强度,和润滑油的稀厚程度。
  机油选择方法:
  根据中国的气候条件,在大部分地区可以选择全天候型机油,冬夏通用。冬夏通用油牌号分别为:5W/20、5W/30、5W/40、5W/50等。代表冬用部分的数字越小,代表夏季部分的数字越大者粘度越高,适用的气温范围越大。
GMT+8, 2026-11-12 09:23 , Processed in 0.060499 second(s), 20 queries .
