查看: 89|回复: 0
迈腾减震咕咚咕咚异响
发表于 2025-8-28 12:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
减震异响可能是平衡杆胶套损坏,或者连接球头有间隙导致的。
减震异响对于新车来讲还是比较少见的,时间久了之后,汽车难免会出现一些问题,影响汽车减震异响的因素有很多,一般也分为几种情况,正常使用磨损,也有可能是外力作用导致减震损坏,如果产生的异响比较严重,影响到汽车的正常使用,必要时需要更换。
汽车减震在没有受到外力的作用下会发生磨损的情况,也有可能是长时间颠簸导致减震之间的间隙变大导致的。
如果想要检验汽车的减震是否出现问题,最直接的方式就是听声音,汽车在低速行驶的状态下,轮胎经过凸起的地方,会有轻微的震动声,如果声音比较大,应该检查一下汽车的悬挂,如果没有损坏说明没有出现问题。
还要查看减震器是否出现漏油的情况,最直接的方式就是查看减震器壳上或者防尘套上有没有油,如果出现漏油说明减震器出现故障,如果有故障的话,减震器就会偏硬,出现故障需要及时维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17656.html
GMT+8, 2026-9-25 23:41 , Processed in 0.241290 second(s), 20 queries .
