查看: 43|回复: 0
2021飞度胎压监测在什么位置显示?
发表于 2025-9-5 10:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
2021款飞度胎压监测在仪表盘显示,因为本田飞度并不是主动监测功能,只有轮胎出现异常,仪表盘上才会自动显示信息。
  胎压监测是在汽车行驶过程中对轮胎气压进行实时自动监测,并对轮胎漏气和低气压进行报警,以确保行车安全。
  常用的胎压监测方式:
  直接式胎压监测:直接式胎压监测装置是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎的气压,利用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上,然后对各轮胎气压数据进行显示。当轮胎气压太低或漏气时,系统会自动报警;间接式胎压监测:当某轮胎的气压降低时,车辆的重量会使该轮的滚动半径变小,导致其转速比其他车轮快。通过比较轮胎之间的转速差别,以达到监视胎压的目的。间接式轮胎报警系统实际上是依靠计算轮胎滚动半径来对气压进行监测。
GMT+8, 2026-11-12 09:41 , Processed in 0.059807 second(s), 20 queries .
