查看: 66|回复: 0
本田凌派是几缸车?
发表于 2025-9-5 10:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田凌派一共使用了两款发动机,一款是10升涡轮增压三缸发动机,另一款是18升自然吸气四缸发动机。
  三缸发动机是由三个气缸组成的发动机,在其内部,三个相同的单缸排列在一个机体上共用一根曲轴输出动力,主要作用是将化学能转换为机械能。缸发动机其基本原理是利用汽油(柴油)化学能转化为热能时,密封汽缸内混合气体燃烧膨胀,从而推动活塞做功,将热能再转变为机械能。主要用途:为传统燃油汽车以及新能源混合动力车型提供动力。
  三缸发动机主要优势有油耗低,动力强劲,涡轮迟滞低,体积小重量轻。
  油耗低:三缸发动机由于本身的结构优势,在油耗控制方面出色。发动机小型化使其体积更小、功率密度更大,发动机热效率更高。三缸发动机因为结构原因泵气损失会更低,并且由于缸体更小,其运转时摩擦损失也会更小,相应的散热损失也会降低。
  动力强劲:在1.0L-1.5L排量这一排量区间范围内,因缸数少于四缸发动机,同排量下三缸发动机的单缸容积更大,低转速下动力反而更好;缸数少机械摩擦就小,缸数增加反而会降低单缸效率。三缸发动机相比四发动机有更快的动力响应和更强的动力性能。
  涡轮迟滞低:三缸机相对于四缸机会有更小的排气干扰,搭配小惯量涡轮技术,三缸发动机相比于四缸发动机会有更好的低转扭矩和更小的涡轮迟滞。
  体积小重量轻:三缸发动机体积小重量轻,能减轻整体车重,更小的体积也会节省发动机舱内的空间,为电气化部件提供空间。
GMT+8, 2026-11-12 06:31 , Processed in 0.097817 second(s), 20 queries .
