查看: 70|回复: 0
福特探险者油箱多少升?
发表于 2025-9-5 10:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
探险者-2020款EcoBoost285后驱风尚版6座的油箱容积为73L,发动机采用的是2.3L涡轮增压发动机,变速箱为10挡手自一体变速箱(AT)。驱动方式为前置后驱。前悬架类型为双球节弹簧减震支柱悬架,后悬架类型为多连杆式独立悬架。
  同级别车中,红旗HS7-2022款2.0TDCT两驱智联旗悦版五座的油箱容积为75L、揽境-2021款330TSI两驱精英新境版的油箱容积为74L。
  实际加油过程中,油的量可能会超出标定的容积,这是由于汽车厂家所标定的油箱容积是从油箱底到安全界度的容积,而从安全界度到油箱口还有一定的空间,这个空间是为了保证油箱内的油品在温度变高的情况下膨胀,而不至于溢出油箱的安全空间。如果在加油过程中把油加到油箱口,就会产生实际加油量比标定油箱容积大的情况。
  车主如果想了解油箱的剩余油量,可以观察油表盘右侧的汽油表,上面标注着E、F,指针靠近E的时就表示快没油,接近F的时候表示油量充足。
GMT+8, 2026-11-8 20:17 , Processed in 0.101540 second(s), 19 queries .
