查看: 131|回复: 0
大众车加92还是95号汽油?
发表于 2025-9-5 10:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众车加92还是95号汽油要看车型,具体可参考车辆使用手册。以下是详细介绍:
  使用推荐燃油标号:
  正常情况下,不推荐更换成低于随车手册用油标准的汽油标号。由于更换低标号汽油后,会导致汽油提前燃烧,引起发动机爆震,而且由于汽油的燃烧不完全,会导致积碳增多,从而造成导管和喷嘴出现堵塞,以及出现供油中断、车辆熄火等情况。
  92号和95号汽油的区别:
  92号汽油和95号汽油的区别不在于质量的好坏,而是添加的异辛烷含量不同,导致汽油的抗爆性不一样,95号汽油异辛烷含量较高,所以价格稍贵,抗爆性更好。不同的抗爆性适用于不同压缩比的发动机,高压缩比发动机就要使用95的汽油,低压缩比发动机车辆可以使用92号汽油。
GMT+8, 2026-11-8 21:07 , Processed in 0.216259 second(s), 20 queries .
