查看: 134|回复: 0
第三代哈弗h6油耗是多少?
发表于 2025-9-5 10:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
第三代哈弗h6实际油耗是7.2-10.4L,具体油耗因车况和车主的开车习惯而定。
  影响汽车油耗的因素:
  路面坑洼会多耗油,车辆长时间在低挡位的状态行驶,必然增加油耗;行李舱放置东西过重,使得油耗增多;错误驾驶,多耗2至3倍油;低挡高速会多耗油;不保养发动机会多耗油,发动机点火系统不正常对油耗的影响也很大,如点火时间不准确、高压线漏电、火花塞积碳造成点火弱等都会使发动机燃烧效率降低、油耗增加。
  降低油耗的技巧:
  驶时应该尽量保持平稳的速度。急加油不仅会让油耗增大还会损坏发动机,会加大发动机的磨损。如果长期这样发动机的负荷就会增大,油耗就会变高,所以开车的时候应该慢慢地加油。油的质量非常重要,如果油品差会堵住滤清器,油管,油嘴等零部件,会使车子变得没力,然后电脑会检测到问题就会加大喷油量从而加大油耗,所以一定要注意油的质量。
GMT+8, 2026-11-8 13:43 , Processed in 0.058283 second(s), 20 queries .
