查看: 71|回复: 0
丰田花冠机油用5w20还是5w30?
发表于 2025-9-5 10:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田花冠机油用5W20。
  5W30与5W20的区别:
  5W30型号机油比5W20的机油粘度高一级,也就意味机油粘度较大,发动机内零件受到一定程度的磨损后,使用较大粘度的机油可在摩擦表面形成较厚的油膜,更好的保护发动机。
  机油选择方法:
  自吸引擎使用的机油品质一般,可以用矿物油和半合成油,而预算多,可以使用全合成油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其发动机结构更紧密,运作环境更苛刻,使用的润滑油油品更高级,须要流动性更好的润滑油,并且最好是全合成机油。选择粘度标号,一般冬天,大部分地区用5W就可以,但北方的部分地区(如吉林省)最好使用0W的机油,具有更好的低温流动性,以适应当地的环境温度。润滑油的高温粘度,一般情况使用20的高温粘度,但如果是常驾驶于拥堵路段、车辆年龄较大、长途运输重载车辆等情况,润滑油粘度可以适当提高,比如使用0W30机油。
GMT+8, 2026-11-9 06:21 , Processed in 0.059795 second(s), 20 queries .
