查看: 135|回复: 0
五菱宏光mini电动汽车充一次电能跑多少公里?
发表于 2025-9-5 10:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光mini电动汽车充一次电能行驶120-170公里左右。实际电动车续航里程跟驾驶习惯、承载重量、是否爬坡、是否满电、电池新旧、是否开空调、是否开窗、是否堵车等有直接的关系。
  五菱宏光mini介绍:
  五菱宏光mini是4座的汽车,五菱宏光mini的长宽高分别是2920mm、1493mm、1621mm,轴距为1940毫米,五菱宏光mini是一款单电机车型,这款车的电动机为后置,所以这款车也是后轮驱动的。NEDC续航里程分别为120公里和170公里。在动力方面,新车将搭载一台最大功率为20千瓦,峰值扭矩85牛•米的电机,最高车速105公里/每小时;动力电池提供13.8千瓦时和9.3千瓦时两种容量。
  宏光MINI共有三款车型供选择,分别是轻松款、自在款以及悦享款;五菱宏光mini的轻松款和自在款充电时间为6.5小时,悦享款充电时间为9小时,因为这个配置的车型电池容量更高。这款车全系都使用了锂离子电池,这种电池更强,能量密度更高。五菱宏光mini的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆非独立悬架。
GMT+8, 2026-11-9 08:58 , Processed in 0.144216 second(s), 20 queries .
