查看: 57|回复: 0
大众加玻璃水在哪个位置?
发表于 2025-9-5 10:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众玻璃水在发动机舱的右侧。玻璃水的是易损耗品,所以要定期进行检查。
  添加玻璃水的方法:玻璃水的水箱大多藏在引擎盖下,将引擎盖打开并支撑好后,需要找到一个蓝色或者黑色小盖子,这个就是玻璃水箱的上盖;打开小盖子,将玻璃水加进去,加到刚看到玻璃水为止,不要加太满;加完后一定记得把盖子盖严,感觉卡口卡住就可以。
  优质的玻璃水是由去离子水加各类环保添加剂制成,具有去污、防冻、抗静电、防腐蚀等功能。清洗性能:车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用;防冻性能:有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜;防雾性能:玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰;抗静电性能:用车窗净清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能;防腐蚀性能:车窗净中含有多种缓蚀剂,对各种金属没有任何腐蚀作用,汽车面漆、橡胶、绝对安全。
GMT+8, 2026-11-9 03:52 , Processed in 0.059503 second(s), 20 queries .
