查看: 76|回复: 0
帝豪ec7油箱多少升?
发表于 2025-9-5 10:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
帝豪ec7油箱容量为50升。车身长4638mm,宽1820mm,高1460mm,帝豪EC718搭载了吉利引以为傲的达到世界一流水平的CVVT发动机提高了10%的中低速扭矩,最大扭矩在1.8L排量的车型中达到上乘水准,而百公里综合油耗仅5.8-6.1L。
  同级别车型凯越油箱容量为40升。
  实际加油过程中,油的量可能会超出标定的容积,这是由于汽车厂家所标定的油箱容积是从油箱底到安全界度的容积,而从安全界度到油箱口还有一定的空间,这个空间是为了保证油箱内的油品在温度变高的情况下膨胀,而不至于溢出油箱的安全空间。如果在加油过程中把油加到油箱口,就会产生实际加油量比标定油箱容积大的情况。
  车主如果想了解油箱的剩余油量,可以观察油表盘右侧的汽油表,上面标注着E、F,指针靠近E的时就表示快没油了,接近F的时候表示油量充足。
GMT+8, 2026-11-9 00:37 , Processed in 0.159370 second(s), 20 queries .
