查看: 127|回复: 0
大众氧传感器通道号是多少?
发表于 2025-9-5 10:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众氧传感器通道号:是31到34之间。
  前氧传感器的作用:
  前氧传感器的作用就是为了检测发动机废气中氧气浓度,然后再将获取到的信息以电信号的形式传输到ECU,而ECU会根据得到的氧气浓度信息,来对空燃比进行反馈控制。
  后氧传感器作用:
  主要是用来检测经三元催化净化后的废气氧浓度,如果前氧传感器与后氧传感器所获取到的氧浓度数据相同,那么就说明三元催化已经失效。
GMT+8, 2026-11-9 15:51 , Processed in 0.079123 second(s), 20 queries .
