查看: 63|回复: 0
一汽大众cc烧机油吗
发表于 2025-8-28 12:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
老款的大众cc是烧机油的,搭载了第二代ea888发动机的大众cc普遍存在烧机油现象。
如果是搭载了第三代ea888发动机的新款大众cc,那是不会存在烧机油现象的。
大众系列车型烧机油的主要原因有两个,一个是汽缸壁上的网纹设计,另一个是油气分离器设计存在缺陷。
油气分离器是曲轴箱通风系统中的一个部件,这个部件可以将机油蒸汽分离出来。
如果油气分离器设计存在缺陷,那机油蒸汽将不能被完全分离,那一部分机油蒸汽就会重新进入燃烧室参与燃烧,这样车子就会出现烧机油现象。
大部分德系车的发动机汽缸壁上都有一些网纹设计,这些网纹可以储存一部分机油,这样在高转速运行时这些机油可以润滑汽缸壁降低汽缸壁的磨损。
但是,如果是在低转速运行时,汽缸壁网纹中储存的机油会被烧掉。
汽车是有机油消耗量的,如果机油消耗量在标准范围内,那是没有问题的。如果机油消耗量超过了标准数值,那就需要去维修了。
长时间烧机油会导致发动机内积碳增多,并且也会损伤三元催化器。
如果车子烧机油,可以加粘度更高的机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17784.html
GMT+8, 2026-9-25 14:28 , Processed in 0.096024 second(s), 20 queries .
