查看: 110|回复: 0
五菱宏光mini旋钮挂不上档是什么原因?
发表于 2025-9-5 10:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光mini挂不了挡的原因是离合器分离不彻底或离合器套件自身的问题。一般需要检查离合器分泵和离合器踏板,去五菱专修店检修即可。
  五菱宏光mini挂档用的是旋钮式,确实会有挂不上挡的情况,可能是操作过快。此时可以选择先踩刹车,然后间隔片刻,等蜂鸣器响了之后再挂挡,一般就可以实现轻松挂挡。
  五菱宏光mini数据:五菱宏光mini的长宽高分别是2917mm、1493mm、1621mm,轴距是1940mm,搭载的是固定齿比变速箱。五菱宏光mini的驱动方式是后置后驱,轮胎规格是145/70R12,配备儿童座椅接口、胎压监测、制动力分配、后雷达和上坡辅助。因为车身体积比较小,所以停车的时候比较方便,该车电动机的总功率为20千瓦,总扭矩为85牛米,170公里的续航里程,方向盘很轻,转向也很灵活。
GMT+8, 2026-11-9 16:51 , Processed in 0.058403 second(s), 20 queries .
