查看: 110|回复: 0
奥迪a6l轮胎型号尺寸是多少?
发表于 2025-9-5 10:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a6l一共使用了三种尺寸的轮胎,分别是225/55r18,245/45r19,255/40r20。
  轮胎型号标记介绍:
  215/55 R18,这些数字的含义分别是:215表示轮胎断面宽度,单位是mm,一般轮胎的宽度在145—285mm之间,间隔为10mm;55是扁平比,即轮胎胎壁高度和轮胎断面宽度的比例,55代表55%,一般轮胎的扁平比在30%—80%之间;R是英文Radial的缩写,表示轮胎为辐射层结构,18是轮辋的外径,单位是英寸。
  轮胎更换建议:
  奥迪A6L轮胎更换周期为6-10万公里。轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化和磨损现象,所以轮胎需要定期更换。
GMT+8, 2026-11-9 01:03 , Processed in 0.059722 second(s), 20 queries .
