查看: 119|回复: 0
松油门后转速不降反升
发表于 2025-8-28 12:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
松油门后转速不降反升,是正常现象。
其实这个过程,就是俗话说的降挡补油。
正确的方法是加挡收油,降挡补油。松开油门,车辆降挡。可以理解为:油门不是一下子断开的,缓慢降转速保护发动机。
如果是手动挡的车型出现这种情况,是因为松离合的时机不对。突然阻力没了转速肯定快。
附变速箱原理:
变速箱各挡位的齿比从低至高依次由密变疏,1挡最密,最高挡最疏。这样在发动机转速相同的情况下,1挡速度最低、扭矩最大,最高档速度最高,扭矩最低。
在行驶过程中加减挡的时候,因为齿比发生了变化,发动机转速也要相应改变来配合,提升换挡平顺度、减少顿挫。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17815.html
GMT+8, 2026-9-26 20:04 , Processed in 0.091901 second(s), 20 queries .
