查看: 123|回复: 0
primewell是什么牌轮胎
发表于 2025-8-28 12:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是佳安轮胎,这家轮胎公司的总部位于新加坡。轮胎是汽车上一个重要的部件,这个部件关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性,轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件。轮胎属于橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
并且,在购买新的轮胎时,也一定要看清楚生产日期。
轮胎也是有保质期的,正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在更换好新的轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
如果高速行驶时车轮出现了异常抖动现象,会影响汽车的行驶安全性和行驶稳定性。
在平时用车时,也要经常检查一下轮胎的气压。
气压不能过高也不能过低,如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积减小。
如果气压过低,会导致高速行驶时轮胎出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率,并且也会降低轮胎的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17722.html
GMT+8, 2026-9-25 11:32 , Processed in 0.093374 second(s), 20 queries .
