查看: 103|回复: 0
奥迪a4加92还是95?
发表于 2025-9-5 11:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A4添加95号汽油,不可以使用92号汽油。
  选择汽油标号:
  选择汽油标号由发动机的压缩比来决定,高压缩比的发动机选用低标号的汽油,会使气缸温度剧升,汽油燃烧不完全,导致输出功率下降,机件受损。
  根据压缩比选择汽油:
  压缩比在7.5到8.5,选择92号汽油,压缩比在8.5到9.5,选择95号汽油。压缩比在9.5以上,选择98号汽油。92号汽油和95号汽油最大的区别在于正庚烷和异辛烷的比例不同。从成分上看,92号汽油中异辛烷占比92%,而95号汽油则不同,其中异辛烷占比95%。对于汽油而言,异辛烷的比例越高,则相应的抗爆性能越好。
GMT+8, 2026-11-8 17:51 , Processed in 0.063928 second(s), 20 queries .
