查看: 106|回复: 0
为什么荣威rx5打火没反应发出异响?
发表于 2025-9-5 11:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是起动机出了问题、电瓶电量不足、电压不够、启动时档位不在P档。
  具体原因如下:
  拧钥匙哒哒声打不着火,哒哒的响声就是继电器工作声音或者是起动机工作声音,表明起动机已经有动作反应,就是无力带动不了飞轮的转动而导致打不着车。汽车打不着火哒哒哒响有可能是电瓶电量不足,停车时大灯忘记关闭,外接电器过多等都会出现电瓶亏电。电压不够也会造成汽车打不着火哒哒哒响。造成电压不够的原因可能是因为电瓶时间太久,导致老化,储存的电量变少;车子在不启动的状态下听歌或开空调。也可能是启动时档位不在P档。开手动挡车的朋友应该不会出现这种问题,一般情况下都是停车摘档拉手刹熄火一气呵成。
  汽车平时的保养方法:
  检查火花塞,正常火花塞绝缘陶瓷完好无损。无断裂漏电现象,火花呈蓝色,强烈。如有异常,需调整间隙或更换火花塞。检查汽油过滤器。如供油不顺畅,检查汽油滤清器是否堵塞。如有异物堵塞,应及时更换。电池维护检查,检查电池是否固定牢固,电解液应在上限与下限之间,接近下行时应及时向高线中添加电解液或蒸馏水。保持电池正负极线缆接触良好,保持电池清洁干燥。放置较长时间的车辆要拆下电池的正负电缆,分开半个月左右重新接线,20分钟后启动发动机左右,如果电量明显不足要及时充电。
GMT+8, 2026-11-9 21:13 , Processed in 0.071224 second(s), 20 queries .
