查看: 116|回复: 0
爱信6at能暴力驾驶吗?
发表于 2025-9-5 11:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱信6at不能暴力驾驶。
  危险原因:
  暴力驾驶会直接对发动机、变速箱以及车身造成影响,特别是起步的时候一脚油门,发动机转速拉高,温度不够,润滑不够,导致发动机磨损加剧,存在爆缸或者拉缸的隐患,急刹车也会对制动系统造成影响,加剧刹车片、刹车盘的磨损,同样会加剧轮胎的磨损,这样就会导致会自动能力下降,拉长制动距离,这样就很容易出现交通事故。
  暴力驾驶:
  一般转速超过4000转,应该就能断定为属于暴力驾驶。平时开车的时候发动机转速其实不建议高于3000转,这样对于发动机是不利,容易损坏。
GMT+8, 2026-11-9 14:45 , Processed in 0.058597 second(s), 20 queries .
