查看: 49|回复: 0
奥迪Q5换胎建议是什么?
发表于 2025-9-5 11:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪Q5换胎建议是要选择轮胎的尺寸规格要和之前的轮胎相同,同一车轴上应装配同一规格、结构、厂家、花纹的轮胎。
  轮胎的更换时间:
  车辆轮胎一般建议5-8万公里更换一次。可以看轮胎主排水槽里的止损点和耐磨层之间的距离,在轮胎的胎冠位置也有三角形的止损标志,如果耐磨的位置和排水槽里的止损点或者胎冠的止损标志几乎平齐,就说明需要更换轮胎。
  更换建议:
  如果想选择静音效果和舒适性好一点,建议选择米其林轮胎,如果想选择耐磨性和操控性好一点的建议选择倍耐力、固异特、普利司通,如果想选择综合性能好一点的建议选择马牌,米其林和马牌的添加剂是硅胶,所以舒适性和静音性好一些,其他品牌的添加剂都是炭黑。
GMT+8, 2026-11-9 14:51 , Processed in 0.058638 second(s), 20 queries .
