查看: 51|回复: 0
英朗三缸车寿命很短吗?
发表于 2025-9-5 11:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
英朗三缸车如果正确使用并且正确保养,三缸英朗开十五年都没有问题,不需要担心三缸发动机的寿命。英朗是别克旗下的一款紧凑型汽车,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.0升三缸涡轮增压发动机,另一款是1.3升三缸涡轮增压发动机。
  发动机的三缸和四缸的区别:两者最大的区别是缸数不同,三缸发动机比起四缸发动机少一个气缸,所以在发动机运转平衡方面的控制比四缸差。三缸发动机结构简单,体积小,重量轻,布局容易,而四缸发动机结构相对复杂。缸数越多,提供的动力就会越大,但是相对而言,发动机的复杂性也会增加,后期的维护保养困难。缸数少一个,也就比较省油,但是动力不足。三缸发动机机械摩擦带来的阻力损失比四缸发动机会更少,油耗会略低。
  汽车发动机保养方法:机油,即发动机的润滑油,能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。只有使用合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。因此平常要注意加注质量好的机油,不能以次充好,更不能让发动机缺机油。
GMT+8, 2026-11-9 12:20 , Processed in 0.137109 second(s), 20 queries .
