查看: 136|回复: 0
日产轩逸冷保护是什么意思?
发表于 2025-9-5 11:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产轩逸的冷保护是指当变速箱油温过低时,变速箱将进入保护模式。这时汽车的最高速度将受到限制。
  设置低温冷启动保护模式的原因:原因就是为防止打滑。其实早期的日产CVT变速器,在冬天冷启动时,它并没有低温保护模式,车辆低温行驶时的质感依旧“轻快有力、应答性出色”,但在这种情况下,车主加速行驶时,CVT变速器出现打滑的迹象,从而导致CVT变速器主动锥轮、从动锥轮表面出现磨损的痕迹,造成腐蚀现象,从而影响CVT变速器工作的稳定性。为提升CVT变速器的耐久性及可靠度,日产轩逸为CVT变速器加载低温冷启动保护模式。
  冷保护解除方法:cvt冷保护并不影响车辆正常使用,变速箱油温上来之后即可解决,将车辆发动机启动,原地变换一下所有挡位,热车1分钟,缓慢行驶1公里,发动机和变速箱达到正常工作温度后,冷保护自然就解除。
GMT+8, 2026-11-8 21:29 , Processed in 0.111119 second(s), 20 queries .
