查看: 78|回复: 0
宝马7系有主动式平衡杆吗
发表于 2025-8-28 12:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据宝马官方介绍,宝马7系是没有标配主动式平衡杆的,如有需求,车主可以在后期找改装店自行加装,可以进一步提高汽车在高速转弯时的平衡性。需要注意的是,加装平衡杆时一定要找质量可靠的产品,防止后期引起不必要的麻烦。
关平衡杆:
平衡杆是安装在汽车底盘或者发动机舱内的一种钢制或铝制的长杆,可以在汽车左右车轮水平高度不一致时有效的防止车辆侧倾,从而提高汽车的操控性,在一定程度上也增加了行车的安全。
按照其目的与功能的不同,平衡杆可分为前轮下摆臂平衡杆、方向前束平衡杆、前轮避震塔塔顶平衡杆、前底横梁平衡杆、后轮避震塔塔顶平衡杆、车身底盘增强平衡杆等。
平衡杆的材料一般都比较坚硬,且重量比较轻。安装平衡杆的车辆,可以在一定程度上增强其在极限驾驶时的稳定性,避免在车辆高速过弯时发生侧倾,造成安全事故。而平衡胶套在高温的环境下容易老化,所以在汽车每行驶3万公里左右时,就要对其进行检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17717.html
GMT+8, 2026-9-24 23:44 , Processed in 0.895119 second(s), 19 queries .
