查看: 122|回复: 0
比亚迪秦plusev500续航是多少?
发表于 2025-9-5 11:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪秦plusev500续航是364公里。续航里程的相关影响因素如下:
  电池容量:
  对电动汽车续航里程影响最为直接的肯定是电池容量,容量越大的电池车辆续航更久。不过当新能源汽车电池容量越来越大时,电池重量就会越来越重,因为载重会导致续航的降低,这样一来就得不偿失,所以电池的能量密度也是衡量电池好坏的一重要因素。因为,能量密度较高,能量密度越大,就意味着动力电池的单位体积或重量内存储的电量越多,两块同样容量的电池密度越大,电池也就会越轻。
  风阻系数:
  风阻系数指的是车辆行驶时克服的空气阻力大小,这将直接影响行驶过程的动力输出。此前有相关研究表明,汽车以60公里的速度前进时,有60%的动力是用来克服空气阻力。所以当风阻越低时,受到的阻力就越小,这样一来电量损耗也会相对更低一些。像目前部分车型采用的隐藏式门把手、封闭式前脸、轮毂设计都能够有效的降低车辆风阻。
GMT+8, 2026-11-9 23:14 , Processed in 0.060842 second(s), 20 queries .
