查看: 106|回复: 0
帕萨特领驭轮胎什么型号?
发表于 2025-9-5 11:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特领驭轮胎型号是205/55R16和215/55R16。
  轮胎型号数字含义:
  这些数字的含义分别是,215表示轮胎断面宽度,单位是mm,一般轮胎的宽度在145-285mm之间,间隔为10mm;70是扁平比,即轮胎胎壁高度和轮胎断面宽度的比例,70代表百分之70。
  轮胎规格选择注意:
  所买的轮胎规格首先一定要和原车装配的轮胎规格一致。同一车轴上应装配同一规格、结构、厂家、花纹的轮胎(载重指数、速度级别一致)。
GMT+8, 2026-11-9 14:27 , Processed in 0.060073 second(s), 20 queries .
