查看: 46|回复: 0
五菱之光油耗高的原因是什么?
发表于 2025-9-5 11:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱之光油耗高的原因如下:
  轮胎气压不足:
  轮胎比较方便检查,那么首先应该检查轮胎。如果轮胎气压不足,耗油量会增加。如果气压没有问题,那么检查轮胎的磨损程度,轮胎磨损严重时,就会经常出现打滑迹象,也会增加耗油量。
  发动机积碳:
  如果在短期内发动机积碳较多,也会造成汽车油耗偏高,这种情况很有可能是使用了不合格油品。
  驾驶员技术水平问题:
  驾驶员的技术水平,行车中不合理的加减挡和过多地制动,人为地增大发动机功率损耗。同时制动过多将增多起步次数,因为起步时油耗率是很大。低温行驶,汽车要求发动机在正常的温度下行驶,如果起动后不预热就行驶,发动机处于低温状态,将使混合气雾化不好,燃烧不完全。
GMT+8, 2026-11-8 16:35 , Processed in 0.059452 second(s), 20 queries .
