查看: 83|回复: 0
胎纹深度标准
发表于 2025-8-28 12:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据我国国家标准规定:轿车用的子午线轮胎花纹磨损极限为1.6mm;货车、客车用的子午线轮胎花纹磨损极限为2.0mm。
轮胎花纹可以分为以下几个档次:
大于3.5mm是良好状态;2.5~3.5mm是正常状态;小于2.5mm是需要更换的状态;到达1.6mm必须更换。
所有的轮胎在胎面沟槽底部都设有一个磨损标记,一般高度为1.6mm(也就是法律规定的极限值),当轮胎的磨损达到极限值了,必须及时更换,否则当遇上湿滑路面时,胎面花纹无法将轮胎下方的积水完全排出,很容易导致车辆失控。
需要注意的一点是,轮胎不需要提前更换,如果提前更换,有以下弊端:
1、更加频繁的拆装和购买轮胎,会显着增加车主的用车成本。
2、轮胎的过早报废会导致更多的浪费,影响环境。
3、新轮胎会增加滚动阻力,间接的增加油耗,增加车主的用车成本。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17721.html
GMT+8, 2026-9-27 06:37 , Processed in 0.098176 second(s), 20 queries .
