查看: 117|回复: 0
本田思域机油型号是什么?
发表于 2025-9-5 11:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田思域机油型号是0W-20全合成机油。通常按照厂家使用手册来选择机油粘度,不要随意调整。当车辆行驶里程逐渐增大,各部件的磨损变大之后,可以酌情考虑使用更高粘度机油。
  以0W20机油为例,0代表机油的低温流动性,数字越低,机油在低温情况下的流动性越好,20代表高温粘度指数,数字越大代表在100摄氏度机油的粘稠度越高。粘度过大会造成发动机低温启动困难,清洗作用差,容易堵塞油路;而粘度过低则会使气缸密封性差,功率下降,同时还造成机油消耗量增大。
  除了机油粘度以外,通常机油还有矿物油、半合成机油和全合成之分。其中全合成机油最好,可以在高温下保持润滑油膜,有效降低发动机各个部件的磨损。还有不错的低温保护性,可以让发动机在低温条件下顺畅启动,它的清净分散性能够有效控制油泥和漆膜的生成,保持发动机内部清洁。同时,还能减少汽车燃油消耗和发动机机油的损耗,有着不错的经济性。不同类型机油的使用周期不同,矿物机油,5000公里就需要更换一次;半合成机油的使用周期为7500公里左右;全合成机油的使用周期在10000公里左右。
GMT+8, 2026-11-8 15:44 , Processed in 0.058252 second(s), 20 queries .
