查看: 74|回复: 0
冠道右前轮颠簸异响是因为什么?
发表于 2025-9-5 11:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
冠道右前轮颠簸异响是因为下摆臂故障、减震总成故障、平衡杆胶套或发动机护板出现问题。
  下摆臂故障:
  解决办法为更换下摆臂。
  减震总成故障:
  解决办法为更换减震总成。
  平衡杆胶套的问题:
  平衡杆又叫防倾杆、稳定杆,平衡杆上有两个卡扣,卡扣里面就是平衡杆胶套。冬天冷,夏天热,加上泥土、灰尘的侵蚀,老化之后会越来越硬。导致车辆经过不平的路面时,左右轮的高度不一致,就会产生咯吱咯吱的异响,解决办法为更换。
  发动机护板的问题:
  发动机护板和底盘摩擦造成的声音。也有可能因为发动机护板的螺丝松。解决办法为拆掉发动机护板即可。减震器顶的螺母出现松动,打开发动机盖,左上角和右上角,有两个六角螺母,看看是否松动。解决办法为紧一下六角螺母即可如无法做出准确的判断,建议去4S店或是专业的汽修店,让技师进行检查,才能对症修复。
GMT+8, 2026-11-8 20:51 , Processed in 0.094986 second(s), 20 queries .
