查看: 60|回复: 0
奇瑞旗云2刹车油壶位置在哪里?
发表于 2025-9-5 11:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞旗云2刹车油壶位置在发动机仓左侧雨刮电机附近。
  刹车油壶作用:
  刹车油壶是用来装刹车油,这毋庸置疑。虽然刹车油更换周期比较长,如果刹车油不及时更换就会导致刹车油浑浊,沸点下降,效果变差,导致刹车失灵,因为刹车油系统总会发生磨损,同时刹车油会吸收空气中的水分,发生氧化、变质等想象,容易导致刹车油变质过期,使用效果变差。
  刹车油检测:
  刹车油是制动系统中关键环节。踩刹车时,刹车盘片摩擦高温会传递给刹车油,油温甚至能超过100度,这时候里面水就会变成气态,刹车踏板踩下去是空的非常危险,所以检测到刹车油含水量高的时候,建议及时更换。
GMT+8, 2026-11-9 09:05 , Processed in 0.061837 second(s), 20 queries .
