查看: 81|回复: 0
宝马车风扇声音大是什么原因?
发表于 2025-9-5 11:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马车风扇声音大的原因如下:
  水温没达到要求:
  汽车散热器风扇大都采用电子温控式进行工作,只有汽车内水温达到符合要求的温度,风扇才会正常地开始转动,温度过高,散热器风扇声音大;继电器出现故障:如水温合乎要求,汽车散热器风扇仍大,那么还有可能是风扇的继电器的问题,如继电器出现故障,汽车的散热器风扇也没法工作;温控开关出现问题:温控开关出现故障,对汽车散热器风扇的运转也会造成一定的影响。
  解决办法:
  更换损坏的温控开关。查看水温是否达到要求,如水温过高就需检测发动机。更换损坏的继电器。
GMT+8, 2026-11-9 04:45 , Processed in 0.088955 second(s), 20 queries .
