查看: 141|回复: 0
奥迪车右侧车门打不开是什么原因?
发表于 2025-9-5 11:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是遥控器电池没电,换遥控器电池试试。如果是后门,有可能是儿童门锁D锁住,这个建议把儿童门锁关闭掉,如果还是不行,可能是里面的连杆脱落,或者锁块损坏引起。
  车门简介:
  车门(car-door)是为驾驶员和乘客提供出入车辆的通道,并隔绝车外干扰,在一定程度上减轻侧面撞击,保护乘员。汽车的美观也与车门的造型有关。车门的好坏,主要体现在,车门的防撞性能,车门的密封性能,车门的开合便利性,当然还有其它使用功能的指标等。防撞性能尤为重要,因为车辆发生侧碰时,缓冲距离很短,很容易就伤到车内人员。
  整体式车门:
  内外板由整块钢板冲压后包边而成,该生产方式初次模具投入成本较大,但可相应降低相关检具夹具,材料利用率较低。
GMT+8, 2026-11-8 21:22 , Processed in 0.405084 second(s), 20 queries .
