查看: 91|回复: 0
宝骏530换胎千斤顶在什么位置?
发表于 2025-9-5 11:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏530换胎千斤顶在车底裙边的一个凸起的位置。
  具体的位置:
  在汽车两侧,前轮后面和后轮前面一共有四个支撑点,分别可以支撑四个轮子的地方,一般在离轮胎10-20公分左右的地方,有明显突出底盘纵梁的部分这个部分是可以承受比较大的压力。千万不要直接顶到底盘护板上,或者是悬架的下摆臂上。轿车车门下有一条铁筋,对准铁筋豁口或突出的支点。
  使用千斤顶注意事项:
  一般千斤顶的工作介质为YB-N32液压油,环境温度低于10摄氏度时,可改用YB-N22液压油,环境温度高于40摄氏度时,可改用YB-N46液压油。千斤顶使用时,需要维护:每2个月清洗一次滤油器,半年清洗一次油箱,同时更换新油。千斤顶油泵正常工作温度为10~50摄氏度。油温过高,需采取冷却措施或停泵;油温过低,需采取加温措施或低压运转来提高油温。
GMT+8, 2026-11-9 07:32 , Processed in 0.072788 second(s), 20 queries .
