查看: 80|回复: 0
宝马x6变速箱放油口在哪里?
发表于 2025-9-5 11:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马X6变速箱油放油口在变速器油底壳上。
  变速箱油的作用:
  变速箱油是保持排档系统清洁的油类用品,能起到保证变速箱正常工作并延长传动装置寿命的作用。具有抗低温于低温时也能进行极有效的润滑效果,在严苛操作条件下减少油品损失。
  换油的方式:
  目前换油大概分为2种方式。第一种是重力换油,即传统重力更换自动变速箱油。方法就是拆卸放油螺丝,由于自身重力变速箱油会自动流出来。然后在加油口的地方加注变速箱油。第二种就是循环机换油,实现了全智能等量换油,就是出多少油进多少油,在车启动的状态下更换变速箱油,这个时候油在内部流动。可以带走变速箱里面的脏东西,换油率可以达到95%以上。
GMT+8, 2026-11-8 17:11 , Processed in 0.058451 second(s), 20 queries .
