查看: 58|回复: 0
宝骏730中控台哒哒哒异响什么原因?
发表于 2025-9-5 11:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
中控台异响的原因是塑料膜问题。
  中控台异响的原因:
  塑料模具有偏差或安装有移位,颠簸造成相互摩擦挤压松动出的声音,找到响的位置确认摩擦点,垫上胶皮类的东西阻隔一下就好,有很好的缓冲作用。如果没有就找点汽车的内胎做就可以,如果是松动造成的先紧固在做胶皮的缓冲。
  中控台异响的解决方法:
  先在慢行中注意聆听观察,注意确定异响位置,看看是不是自己不经意中放入了什么异物,如工具箱被宝宝放了小铁丝、中控器缝隙是不是有异物、周围是不是有杂物,比如什么挡板或者隔垫,如果都清理之后还是涛声依旧,大半是中控器的某些部件频繁使用过程中,个别部件出现了松动,或者改装时安装不到位,如此等等不一而足。没有上紧螺丝,挡板间间隙可以用点硅胶塞住或是出风口调节装置连接的是不是因为冷热变化而断裂,还有CD机两侧两个出风口所连接的出风管道,位于CD机两侧内部也是异响源最大怀疑对像。从头到尾拧了一次该拧紧的地方,然后清理中控器,感觉空调出风口处的接缝,在出风口那上下都有2个卡子,用瓶口轻轻撬就可以取下来,取下来之后,用泡沫双面胶粘上,粘好晃动面板即可清理。
GMT+8, 2026-11-9 12:33 , Processed in 0.083209 second(s), 20 queries .
