查看: 49|回复: 0
别克君威机油用5W30还是5A40?
发表于 2025-9-5 11:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克君威使用5W30型号机油,5W40和5W30型号相比,低温流动性能一样,不一样的是高温性能。5W40的粘度较大,具有更好的高温保护性能和密封性,但粘度增大使得发动机运行阻力变大,油耗增加,对于君威发动机,5W30型号机油比较合适。
  5W是指机油的使用环境温度的范围,粘度等级。负40摄氏度至负10摄氏度,就是极寒地区冬季可以使用。这个粘度的机油很稀,低温流动性很好,在低端温度下,运转阻力相对较小,容易发动汽车。
  选择机油注意的要素:选择机油应根据发动机的要求进行选择,既没必要在要求较低的发动机上使用过于高级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上。
  换机油的注意事项:放油前发动机一定要预热。因为这时机油较稀,易于流动,能将杂质带走,有助于放干净机油,切记冷车放机油,机滤同步更换。因为旧的机油滤芯可能被杂质阻塞,堵塞的机油滤清器会减缓机油的流动,降低发动机的润滑,加油要定量,部分车辆可通过油尺来衡量油位是否合理。
GMT+8, 2026-11-10 00:10 , Processed in 0.129442 second(s), 20 queries .
