查看: 75|回复: 0
五菱宏光防冻液要加多少升?
发表于 2025-9-5 11:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光完全清空的冷却系统,需要加入4.5升防冻液。二次更换一般加不上这么多,建议用气泵多吹。
  防冻液更换周期:
  对那些长时间运行的车辆,比如出租车等。一般优质的防冻液每年更换一次,而那些运行时间短的车辆可每两年或每3万公里更换一次。为防止产生过多的泡沫而降低防冻液与发动机部件的热交换性,添加时确认该产品在有效期内,长效型防冻液,有效期可达三年。如发现防冻液内出现悬浮物,沉淀物或变质、变色应及时更换并清洗系统。
  防冻液更换注意事项:
  在彻底更换防冻液之前,要先做个全面检查,看看各个管道有无泄漏的痕迹,是否有裂缝,重点就是要检查五通水管,五通管因为有五个连接各个部位的接口而得名,防冻液就是在流经五通管后,被分配到汽车不同的部分发挥作用。如果这个部分有泄漏防冻液的现象,就应该根据情况更换水管或重新固定接口。有-15℃、-25℃、-30℃、-40℃等几种规格,一般要选择比所在地区最低气温低10℃以上的为宜。
GMT+8, 2026-11-9 14:19 , Processed in 0.059107 second(s), 20 queries .
