查看: 50|回复: 0
宝马的气门室盖有没有必要换?
发表于 2025-9-5 11:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马的气门室盖有必要更换。如果宝马汽车的气门室盖出现渗油就必须赶紧进行更换。
  更换气门室盖的注意事项:
  把接触面清理干净:
  在进行更换时,要先把气门室盖的接触面完全的清理干净。其次根据车主意愿进行打胶。
  发动机冷却后更换:
  在进行更换时,汽车发动机需要完全冷却,才可以进行更换气门室盖。
  安装气门室盖要进行多次紧固:
  安装气门室盖时候,要按照对角线分多次紧固。固定一个螺丝后,固定对角的螺丝。可以防止气门室盖垫受力不均。气门室盖如果渗油一定要及时更换,在保修期内气门室盖免费更换。
GMT+8, 2026-11-9 13:49 , Processed in 0.059204 second(s), 20 queries .
