查看: 87|回复: 0
十代思域防冻液多久更换?
发表于 2025-9-5 11:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
十代思域防冻液更换周期是200000公里或10年更换1次,之后每100000公里或5年更换一次。
  防冻液的更换周期:车辆防冻液一般每2年或4万公里需要更换一次,这只是一个参考周期,如果是营运车辆,行驶里程数更长,更换周期就更短。因为每辆车的行驶情况不一样,具体要根据实际使用情况来选择更换,检查防冻液的使用情况,如果发现防冻液不足,及时补充;如发现防冻液内出现悬浮物,沉淀物或变质、变色应及时更换并清洗系统。
  防冻液如何选择:防冻液的基本指标是冰点与沸点,市场上防冻液的冰点有-15℃、-25℃、-30℃、-40℃等几种规格,一般要选择比所在地区最低气温低10℃以上的为宜。
GMT+8, 2026-11-9 09:51 , Processed in 0.060037 second(s), 20 queries .
