查看: 114|回复: 0
嘉实多极护5w30多长时间换一次?
发表于 2025-9-5 11:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘉实多极护5w30是全合成机油,可以每隔1万公里或者一年更换一次,它的特点是衰减比较慢,所以更换的周期相对会比较长。
  更换机油的步骤:
  在汽车发动机温度处于正常状态时,将车辆用起降机架起来。
  在汽车底盘的油壳下方放好容器,然后拧动油壳的放油螺丝,使机油自然流出,当机油流干净后,将放油螺丝重新安装好。
  将盛油容器移到油滤下方,用扳手拆掉滤芯,使里面的机油自然流出。当机油流干净后,换一个新的滤芯安装上。
  安装好滤芯后,将汽车放到平地上,然后添加新的机油即可,注意加的机油最好是符合标准的原厂配用机油,添加完新机油后,发动车辆检测机油状态,如果有故障出现就要及时检修。
  嘉实多极护性能特征:
  延长当今高性能发动机的寿命,高温控制能力较强,性能比较优异,嘉实多极护专为提高油品的氧化稳定性、减少油品在高温下变质而特别研制,更加适应当今高性能发动机苛刻的运转环境。
GMT+8, 2026-11-9 12:47 , Processed in 0.059358 second(s), 20 queries .
