查看: 82|回复: 0
红旗hs5轮胎尺寸是多少?
发表于 2025-9-5 11:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
红旗HS5根据车型不同提供了两种规格的轮胎,两驱车型采用的是235/60R18规格型号轮胎,而四驱车型轮胎型号则是255/45R20。
  轮胎尺寸对汽车的影响:轮胎尺寸对于汽车的性能表现以及舒适性有很大影响,所以选对轮胎尺寸非常重要,当然,轮胎有很多规格型号尺寸,轮胎尺寸以毫米为单位,表示轮胎宽度、扁平比、轮胎类型、轮辋直径、承重指数以及速度等级。
  轮胎尺寸解读:轮胎的尺寸通常以一串字母数字标识在轮胎侧边,以尺寸为235/45/R18/98W的轮胎为例,表示其胎面宽度为235mm,扁平比为45%,R表示子午线轮胎,适用轮毂直径为18英寸,最大承重指数为750kg,可承载最高时速为270km/h。
GMT+8, 2026-11-8 20:00 , Processed in 0.073684 second(s), 20 queries .
