查看: 111|回复: 0
xt5油箱容积是多少?
发表于 2025-9-5 11:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
XT5前驱版车型的汽车油箱容积为73升,四驱版车型的汽车油箱容积为82升。凯迪拉克xt5是凯迪拉克旗下的一辆中型suv,这一款车的轴距为2857mm(毫米),长宽高分别是4813mm(毫米),1903mm(毫米),1682mm(毫米)。凯迪拉克xt5全系基本都使用的是2.0升涡轮增压发动机,这款发动机代号为LSY,这款发动机的最大功率是174kw,最大扭矩为350牛米,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。
  同级别车中,英菲尼迪QX502022款2.0T两驱菁英版油箱容积为60L,揽胜极光2021款极光L200PSR-DynamicStandard精英版油箱容积为67L。
  实际加油过程中,油的量可能会超出标定的容积,这是由于汽车厂家所标定的油箱容积是从油箱底到安全界度的容积,而从安全界度到油箱口还有一定的空间,这个空间是为了保证油箱内的油品在温度变高的情况下膨胀,而不至于溢出油箱的安全空间。如果在加油过程中把油加到油箱口,就会产生实际加油量比标定油箱容积大的情况。
  车主如果想了解油箱的剩余油量,可以观察油表盘右侧的汽油表,上面标注着E、F,指针靠近E的时就表示快没油了,接近F的时候表示油量充足。
GMT+8, 2026-11-9 13:14 , Processed in 0.062234 second(s), 20 queries .
